conexiones mqtt y node red - Printable Version
+--- Thread: conexiones mqtt y node red (/showthread.php?tid=8079)
conexiones mqtt y node red - alhema924 - 05-15-2025
Buen día:
Le escribo para informarle que soy un nuevo usuario de las placas KC868-A16.
He procedido a instalar el firmware KCS_KC868_A16_V2.2.2. Me complace informar que, tras realizar las verificaciones correspondientes, he podido confirmar que la placa en cuestión cuenta con alojamiento web y la capacidad de operar los relés internos. Sin embargo, me interesa la posibilidad de controlar la placa mediante flujos de red. Al subir un programa a la placa usando Arduino ID, se pierde el acceso al host de la placa.
Por lo tanto, solicito información sobre la viabilidad de controlar el tablero tanto a través de Node Red como mediante alojamiento web mediante protocolos MQTT. Necesito cargar juegos en los tableros para una sala de escape y controlar las salidas desde Node Red, así que me gustaría saber qué tema sería el más adecuado. Estoy a su disposición para proporcionarle toda la información necesaria. Gracias por su atención y le envío un cordial saludo.
RE: conexiones mqtt y node red - admin - 05-15-2025
if you want to use MQTT, you can download KCS v2 firmware, enable MQTT prtocol.
here is KCS v2 mqtt protocol: https://www.kincony.com/forum/showthread.php?tid=3105
here is KCS v2 online guide: https://www.kincony.com/esp32-kcsv2-firmware.html
RE: conexiones mqtt y node red - alhema924 - 05-16-2025
Gracias por su pronta respuesta. Tengo instalado KCS V2 y puedo activar las salidas desde la placa. También tengo activo el protocolo MQTT. No sé si hay alguna guía al respecto o si se ha tratado en algún hilo sobre el tema o el comando que ejecuta la placa para activar las salidas y poder configurarlas en los nodos de Node-Red. Espero haberme explicado bien.
Mi intención es controlar la placa desde Node-Red, pero también quiero poder ver el estado de las salidas desde el alojamiento web y configurar el tiempo de conexión y otros parámetros. Gracias.
Is there a PC application where I can control the ESP32 H868-A16 board or a datasheet, such as the KC868 Smart Controller communication protocol, so I can see the commands to configure Node Red? Thank you.
RE: conexiones mqtt y node red - admin - 05-16-2025
here is KCS v2 mqtt protocol:https://www.kincony.com/forum/attachment.php?aid=2872
already sent you before.
Vale, gracias. Revisaré mi configuración. También me gustaría saber por qué intento desactivar la salida digital 2 y sigue activada. Adjunto una imagen de las entradas y salidas. Aunque la elimine y guarde, se actualiza y se vuelve a activar.
RE: conexiones mqtt y node red - admin - 05-17-2025
can you take a video of your problem?
RE: conexiones mqtt y node red - alhema924 - 05-17-2025
How do I send you the video?
RE: conexiones mqtt y node red - admin - 05-18-2025
you can upload to google driver or send to whatsapp number: +86-15381188302
