KC868 SHT30 Homeassistant - Printable Version
+--- Thread: KC868 SHT30 Homeassistant (/showthread.php?tid=8310)
Pages: 1 2
KC868 SHT30 Homeassistant - silver_kruf - 07-09-2025
Hello. Please help me set up the KC 868-16A KinCony TS Tiny RS485 SHT30 homeassistant bundle. I checked the sensor using a USB RS485 converter and it works. I connected it to the KC868 - 16a and can't figure out how to set it up.
RE: KC868 SHT30 Homeassistant - admin - 07-09-2025
do you use KC868-A16 or KC868-A16v3?
RE: KC868 SHT30 Homeassistant - silver_kruf - 07-09-2025
KinCony KC868-A16 Arduino ESP32
Home Assistant (OrangePi 5B ubuntu 22.04) + KC868-A16 + KinCony TS Tiny RS485 SHT30
check with this link: https://www.kincony.com/forum/showthread.php?tid=6849
it's work with A32Pro, but it's same, just change the RS485 pin define.
Can the firmware also be downloaded to KC868 via flash_download_tool?
Спасибо. Google помог прошить через esphome Все работает
(07-09-2025, 03:39 PM)silver_kruf Wrote: Can the firmware also be downloaded to KC868 via flash_download_tool?
sure
RE: KC868 SHT30 Homeassistant - silver_kruf - 07-10-2025
How to change the sensor address TS Tiny RS485 SHT30 to connect 2 at once
RE: KC868 SHT30 Homeassistant - admin - 07-10-2025
just set different address for different sensor.
Для тех кто читает пост. Изначально не понятно было как же TS Tiny RS485 SHT30 работает через rs485. В стандартной прошивке есть rs485 и пытался установить связь по средствам modbus tcp, но тех поддержка указала, что не будет работать . Тогда встал вопрос как сделать , чтобы считывать показания на KC 868 где есть выходы rs 485. Решение простое. Алгоритм :
1) Установил у себя на сервере Esphome в докер.
2) Используя часть кода https://www.kincony.com/forum/showthread.php?tid=6849 и на сайте https://devices.esphome.io/devices/KinCony-KC868-A16 распиновка там указана правильная, чтобы не было коллизий , собрал прошивку.
3) Через usb залил на плату. Можно воспользоваться программой Esphome Flasher достаточно адекватная, последующие прошивки заливал уже напрямую через свой сервер Esphome, поднятый в докере. Очень понравился такой способ прошивки, не надо каждый раз прошивать через usb
4) Синронизация с HomeAssistant У меня OrangePi на Ubuntu, там же докер , поэтому полноценно не получилось синхронизировать Esphome, так как в нем нет SuperVisor, но в службах можно найти интеграцию EspHome, что более чем достаточно . Вбил key, он у вас в прошивке будет и вуаля , не испозуя MQTT , a API увидел все свои сенсоры и свичи. Но и для полноты, для себя , в прошивку прикрутил MQTT , без него жить не могу))))
5) Не бойтесь замарочек, Поэтому мой выбор и упал на KinCony, так как можно спокойно делать свои прошивки не ограничиваясь рамками дозволенного
