B16M 로컬제어 - Printable Version +- Smart Home Automation Forum (https://www.kincony.com/forum) +-- Forum: "KCS" v3 firmware system (https://www.kincony.com/forum/forumdisplay.php?fid=74) +--- Forum: "KCS" v3 firmware (https://www.kincony.com/forum/forumdisplay.php?fid=75) +--- Thread: B16M 로컬제어 (/showthread.php?tid=8338) |
B16M 로컬제어 - DaeSuck Han - 07-24-2025 안녕하세요, 테스트하기 위해 AliExpress에서 B16M 두 개를 구입했습니다. 그들은 도착하여 현재 현지에서 검사를 받고 있습니다. 펌웨어는 버전 3.9.4입니다. 질문 1. 출력 컨트롤이 웹 페이지 모니터링 페이지에서 작동하지 않습니다. (사진 참조) 2. B16M 본체의 빨간색 LED는 출력 확인용 LED가 아닌가요? 3. 출력 페이지의 현재 상태가 NO(Normally Open)입니까? Reverse를 체크하면 NC(Normally Closed)로 바뀌지 않습니까? 4. 디지털 입력 5~12V 전원 접점을 사용할 계획입니다. 문제가 있습니까? 5. 투야가 필요하지 않습니다. 비활성화할 수 있습니까? 6. 이 제품에 대한 설명서를 얻을 수 있습니까? 7. 마지막으로 제가 구축하고 싶은 시스템 연결 다이어그램을 보내드리겠습니다. 조언해 줄 수 있는 것이 있나요? 메일로 답변을 보내 주시면 다행입니다. ( hdsuck@gmediasoft.com) RE: B16M 로컬제어 - admin - 07-25-2025 1. Because you have not connect two DC terminal with power DC12V or 24V. Do you seen the Digital output have two "DC" port, need to wire. 2. as same as 1. 3. if you want set to NC, you can visit "OUTPUT" webpage, just enable "reverse" option. 4. 12V use for digital input port is ok. 5. sure, Tuya just an option. 6. KCS v3 firmware online guide: https://www.kincony.com/how-to-use-kcsv3-firmware-esp32-board.html 7. it's ok. |
