T16M en panne - Printable Version
+--- Thread: T16M en panne (/showthread.php?tid=9226)
T16M en panne - H_spadacini - 04-10-2026
[Image: view?usp=sharing]
Monsieur l'administrateur;
 voici votre lien photo , Angry , je me répète le T16M est connecte sur l'alimentation Meanwell LRS-350-24 :
Présence 24 Vdc au sortie de l'alimentation
le plus (+) alimentation avec le plus (+) du T16M & le moins (-) alimentation  avec le moins (-) du T16M ,sur son bornier
U = 24 Vdc.
Borne inferieur - Fil Bleu = -
Borne supérieur - Fil rouge = +
l'alimentation est état "on" , le voyant de l'alimentions (Pwr)est état  "on" , présence 24 Vdc en sortie alimentation mais  le dit relais ne s'allume plus son Pwr état "off" , il a fonctionne 5 mm depuis plus rien malgré la présence tension 24 Vdc a ces bornes
Tout a été vérifier au contrôleur de tension
la commande a bien était faite est livrée contrairement au propos du SAV Kincony, réclamation fait a Aliexpress a ce jour , attends un retour rapide ..
Cordialement
RE: T16M en panne - admin - 04-11-2026
can't see your photo. Do you understand me, T16M DC terminal should connect with power +, see this photo RED wire:
where you bought from ? maybe not in kincony official store.
RE: T16M en panne - H_spadacini - 04-11-2026
[Image: 0?ui=2&ik=c72edf4fca&attid=0.1&permmsgid...&disp=safe]
Pas de mieux , vérifier presence 24 aux bornes + Et DC sous T16M, cela est bon , reste toujours pwr OFF ..
take a video of your problem, send to whatsapp number: +86-15381188302
tip: you need download KCS v3 firmware by usb-c cable firstly, new controller no firmware inside of ESP32.
here is KCS v3 online guide: https://www.kincony.com/how-to-use-kcsv3-firmware-esp32-board.html
RE: T16M en panne - lulu01 - 04-11-2026
Bonjour @H_spadacini,
on ne voit pas vos photos, vous pouvez les remettre ?
