10-01-2024, 02:42 AM
rs232 problem
10-01-2024, 02:44 AM
sorry, these days very busy. after finished it, i will upload to here.
10-01-2024, 04:40 AM
I have used this code
// Imposta i GPIO a cui sono connessi TX e RX del chip SP3232EEN #define RXD2 16 // Pin RX #define TXD2 17 // Pin TX void setup() { // Inizializza la porta seriale principale per il debug a 115200 baud Serial.begin(115200); // Inizializza la seconda porta seriale (Serial2) per comunicare con il chip SP3232EEN Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); // 9600 baud per esempio // Messaggio di avvio Serial.println("Test della comunicazione con il chip SP3232EEN tramite GPIO 16 e 17."); } void loop() { // Controlla se ci sono dati disponibili da Serial2 if (Serial2.available()) { // Legge i dati ricevuti da Serial2 String dataFromSP3232 = Serial2.readString(); // Stampa i dati ricevuti sulla Serial per il monitoraggio Serial.print("Dato ricevuto dal chip SP3232EEN: "); Serial.println(dataFromSP3232); } // Se ci sono dati disponibili sulla Serial (ad esempio dal monitor seriale dell'IDE Arduino) if (Serial.available()) { // Leggi il dato dalla Serial String dataToSend = Serial.readString(); // Invia il dato a Serial2 (SP3232EEN) Serial2.print(dataToSend); Serial.print("Dato inviato al chip SP3232EEN: "); Serial.println(dataToSend); } } Tell me if is right. The pin 16 and 17 works. The serial chip no
10-01-2024, 07:49 AM
10-02-2024, 06:36 AM
use this arduino code to test RS232:
Code: // Define GPIO pins for RS232 interfaceshort RXD,TXD of RS232 port. You will send TEXT sent by RS232 and received, it will print by USB. here is BIN file can directly to download at 0x0 address.
RS232-test.ino.merged.zip (Size: 171.07 KB / Downloads: 418)
10-03-2024, 04:04 AM
can you weld U14 chip: SP3232EEN
10-03-2024, 04:40 AM
Do you mean remove it? Or what?
10-03-2024, 10:51 AM
can you weld it again, if also can't work, maybe need replace a new one.
10-03-2024, 12:25 PM
I don't understand what I have to do. I have to bridge tx and Rx?
| 1 Guest(s) |
