Threads: 1,529
Due to the need for communication and interaction, we are in different time zones. Do you use other social chat apps?
Threads: 9
Bon, j'ai réussi en changeant du chargeur flash download Kincony par celui d'expressif ,
maintenant j'essaie de régler les bons paramètres sur les deux kinconys.
cela a régler ; par la même occasion ; le problème de l'aio hybride et son téléchargement problématique avec ses Micros Switchs
Threads: 1,529
sorry, i don't understand you. i also don't understand what issue with your video file.
Threads: 9
question :
faut-il acheter une licence tuya (disponible sur le store kincony) pour faire fonctionner mes kinconys en mode tuya ???.
Cordialement.
Threads: 1,529
which kincony board you are using?
Threads: 9
Monsieur l'administrateur ;
en deux jours ,j'ai pas changer Hydride AIO et B16M , reste que dehors du Tuya , j'essaye de charger une application du site avec kcs V3.XX mais je ne sait pas si l'adresse de chargement hex : 0x1000 est la bonne , car il me semble que j'ai pas les les bons paramètres Nota : c'est pas facile d'avoir les bonnes infos ..
Threads: 1,529
you should download to address 0x0, NOT 0x1000
Threads: 9
Comment faire :
si après téléchargement par KCS V3 et rst le module firmware
- un des treads de kincony (2-digital-input)
- écran noir
- pas de connection wifi
- Ethernet non possible du fait de l'absence de réponse du b16m
- voyant sous tension OK
- aucun effet en shootant la pile de sauvegarde et répétant la manœuvre extinction et RST.
P.S : je voudrais bien pourvoir arriver :
- charger la configurations pins DI/DO pour mon boitier commande Baie
- utiliser le système tuya pour le contrôle externe des prises 220 vac après la mise sous-tension du boitier Baie
pour faire mes essais programmes sans avoir tant de soucis.
je n'ai pas d'acces a WhatsApp
Cordialement.
Threads: 1,529
take a video of your problem. i don't understand your language.
