Modbus 485 extender kcs V3 and lora and PCB eletechsup 10ioA12
Buongiorno vorrei capire se posso integrare in kcs V3 queste schede modbus 485 rele e input eletechsup 10ioA12, la scheda ha 12 relè e 12 input tramite modbus. Inoltre vorrei sapere se posso comandare una scheda a6 sempre con lora slave? Inoltre volevo sapere a quale distanza massima posso installare i CT dalla scheda?
yes, KCS v3 support modbus device for integration.
do you want use CT (current) sensor for detect current?
No vorrei acquistare tale scheda n30 ma prima di acquistarla vorrei delle delucidazioni. In pratica io vorrei collegare delle schede ausiliarie eletechsup 10ioA12 vedi link https://a.aliexpress.com/_Evz0XHg
Inlltre vorrei sapere se posso usare lora? Si CT corrente max 50A inoltre a che distanza massima posso installare i CT? ( A me servirebbe 10mt)  Grazie
Marco
our customer have used max 50 meter for CT sensor.
Mi scuso sempre del disturbo, ma con questa scheda PCB https://share.google/xGtOouHXCsIl5h5iA posso integrare nel kcs v.3 in quanto voglio fruttare sia ingressi che uscite e il modulo LORA? come posso fare non sono pratico del kcs prima di acquistare tale N30 vorrei molte delucidazioni. Posso escludere la tensione (V) e corrente (A) e quant'altro? In esphome mi bastava commentare o non mettere il sensore.. spero che mi sono spiegato. Inoltre vorrei capire avendo 30 ct ma se io devo monitorare 13 che sono sulla L1 ,13 che sono sulla L2, 4 che sono sulla L3 posso impostarli in modo che mi vadano a prendere le tensioni degli altre L1-2-3? Spero che sono stato chiaro.
KCS firmware only use for KinCony products.
Quindi vuol dire che tale scheda che utilizza il protocollo modbus rtu non posso utilizzarla? In quanto non è di proprietà Kincony? Mentre per quanto riguarda vorrei capire avendo 30 ct ma se io devo monitorare 13 che sono sulla L1 ,13 che sono sulla L2, 4 che sono sulla L3 posso impostarli in modo che mi vadano a prendere le tensioni degli altre L1-2-3? Grazie
