  • 1 Vote(s) - 3 Average
[Arduino IDE demo source code for KC868-A6]--#11-SX1278-sender_code
Heart
/*SX1278_sender code for KC868-A6*/
#include <LoRa.h>
#include <SPI.h>
#define ss 5
#define rst 21
#define dio0 2
int counter = 0;
void setup()
  while (!Serial);
  Serial.println("LoRa Sender");
  LoRa.setPins(ss, rst, dio0);    //setup LoRa transceiver module
  while (!LoRa.begin(433E6))     //433E6 - Asia, 866E6 - Europe, 915E6 - North America
    Serial.println(".");
    delay(500);
  LoRa.setSyncWord(0xA5);
  Serial.println("LoRa Initializing OK!");
void loop()
  Serial.print("Sending packet: ");
  Serial.println(counter);
  LoRa.beginPacket();   //Send LoRa packet to receiver
  LoRa.print("hello ");
  LoRa.print(counter);
  LoRa.endPacket();
  counter++;
  delay(2000);
.zip   11.sx1278-sender.zip (Size: 945 bytes / Downloads: 947)
Bonjour à tous,
Je voudrais faire des essais avec l'interfaces LoRa.
question : comment placer l'antenne sur le circuit imprimé de l'interface ou de la carte principale ?
Une photo serait bien utile
Merci d'avance
Djoii
Re
le programme fourni si dessus a été bien compilé. (avec 868E6 pour ici)
Sans antenne, pas de massage reçu devant un émetteur (fonctionnement vérifié)
A+
Djoii
Bonjour à tous,
je viens de m'apercevoir que le module LoRa acheté avec l'interface KC868-A6 a pour fréquences :
147MHz, 169MHz, 433MHz, 470MHZ
Ce module ne convient pas pour la fréquence 868MHz ?
De toute façon, avec un module 868MHz et une antenne 868MHz, le programme fourni et téléchargé sur la carte KC868-A6 ne fonctionne pas ?
A suivre
Djoii
default LoRa module we send by 433MHz. just your two LoRa module use by same frequency is ok.
pas de module LoRa 433 MHz en stock ici, ça devrait être signalé sur Aliexpress
En Europe, les modules LoRa fonctionnent en 866MHz
pas de photo pour l'installation de l'antenne (qui devrait être accordée à 433MHz)
je vais faire l'essai avec des modules 866MHz
impossibilité de configurer 868.3 MHz = D91333 Hex pour les registres RegBitrateMsb, +1, +2
reste toujours à 1A0B00 Hex pour 436.92 MHz
Il y a quelqu'un dans ce forum ?
Djoii
if you want, we can re-send you LoRa 868MHz module.
Enseignant,sur Ali au mois de novembre 2022, j'ai acheté 4 cartes KC868-A6 qui me semblent très intéressantes pour des applications pédagogiques.
Je veux bien essayer votre module LoRa 868 MHz
Djoii
Merci de souder l'antenne (8.6 cm pour 866 MHz) sur le circuit LoRa 866MHz
Je ne sais pas envoyer de photo
Djoii
