Threads: 2
hola. Adquiri una placa Kincony KC868-A4. Estoy usando el Firmware KSC. En la seccion de IR recibe correctamente el code del control remoto pero no logro usarlo en IFTT para activar un rele de salida.. No lo encuentra como entrada. Que estoy haciendo mal ? Gracias
Threads: 1,560
you need learn IR signal firstly, then create IFTTT command. take a screen photo how you create IFTTT command.
Threads: 1,560
IR only use for THEN command , just send out "learned" signal. can't use RF remote to control a device.
Threads: 2
OK... Me parecia que estaba haciendo lo correcto
Muchas gracias por la ayuda.
Saludos desde Argentina
