AIO Hybrid ESP32-S3 IO pins define
ANALOG_A1(0-5v)    GPIO5
ANALOG_A2(0-5v)    GPIO7
ANALOG_A3(4-20mA)  GPIO6
ANALOG_A4(4-20mA)  GPIO4
IIC SDA:GPIO8
IIC SCL:GPIO18
PCF8575:  i2c address:0x24
PCF8575->P0 (DI1)
PCF8575->P1 (DI2)
PCF8575->P2 (DI3)
PCF8575->P3 (DI4)
PCF8575->P4 (DI5)
PCF8575->P5 (DI6)
PCF8575->P6 (DI7)
PCF8575->P7 (DI8)
PCF8575->P8 (DI9)
PCF8575->P9 (DI10)
PCF8575->P10 (DI11)
PCF8575->P11 (DI12)
PCF8574:  i2c address:0x26
PCF8574->P3 (RELAY1)
PCF8574->P4 (RELAY2)
PCF8574->P5 (RELAY3)
PCF8574->P6 (RELAY4)
PCF8574->P7 (RELAY5)
IR Sender: GPIO14
IR Receiver: GPIO17
RF433MHz wireless receiver: GPIO40
Ethernet (W5500) I/O define:
clk_pin: GPIO42
mosi_pin: GPIO43
miso_pin: GPIO44
cs_pin: GPIO41
interrupt_pin: GPIO2
reset_pin: GPIO1
RS485:
RXD:GPIO47
TXD:GPIO3
Tuya wifi module:
RXD:GPIO38
TXD:GPIO39
Tuya network button: Toya module's P28
Tuya network LED: Tuya module's P16
Tuya Zigbee module:
RXD: GPIO48
TXD: GPIO15
SD Card:
SPI-MOSI:GPIO10
SPI-SCK:GPIO11
SPI-MISO:GPIO12
SPI-CS:GPIO9
SPI-CD:GPIO13
24C02 EPROM i2c address: 0x50
SSD1306 display: i2c address:0x3c
DS3231 RTC i2c address: 0x68
MCP4728 DAC: i2c address:0x60
Monsieur l'administrateur,
peut-on avoir la configurations des pins pour un Kincony E8V3 , a moins que cela soit les mêmes des que l'on à'un esp32S3.
De plus; logiquement l'extendeur Kincony DI devrait être compatible en Modbus RS485 avec le E8V3 et le AIO hybride , vous pouvez le confirmez merci d'avance
Cordialement.
E8v3 board not use by ESP32 CPU, that use ARM CPU.
Merci pour votre réponse.
Cependant, cela pose un nouveau problème :
Comment le paramétrer sans passer par l’utilisation du Modbus sur le Kincony AIO ?
Je pensais pouvoir le coupler avec une Carte d'extension d'entrée I2C Kincony DI8
Via Modbus mais si on ne peut pas le paramétré cela va être complique.
Est-ce qu'il faut que j'envisagé de renvoi le E8V3 a sa réception et commande d'un Kincony B16M qui pourrait mieux convenir a mon application (installation Kincony sur 3 boitiers 3U) en cours de montage vu que j'ai prévus un écran externe i2c tactile
Merci de votre réponse.
Infos :
De plus, par la conception de l’hybride AIO, son installation dans un boîtier DIN 3U modulo 45 est rendu difficile, car les interrupteurs sont bloqués en butée par le bandeau du boitier ;
il faut donc adapter la fenêtre à leur niveau (À la lime).
Cordialement.
Lien rail Din 3U : https://www.amazon.fr/gp/product/B0DTQ8T...QO9T&psc=1
