Compatibilidad con teclado wiegand. - sistemasyusa - 09-12-2024
Buen día hasta el momento me funciona bien la tarjeta estoy emocionado por las ventajas que ofrece , pero me gustaría saber si puede ser compatible con algún teclado wiegand, ví la publicación que tienen con otra tarjeta pero no me funciona , alguna librería para usarla con esta tarjeta y en qué puerto
GRACIAS
RE: Compatibilidad con teclado wiegand. - admin - 09-12-2024
![[Image: KC868-A6-1_05.jpg]](https://www.kincony.com/images/KC868-A6/KC868-A6-1_05.jpg)
see top GREEN terminal IO1 and IO2 , these two pins can use for Wiegand device.
RE: Compatibilidad con teclado wiegand. - sistemasyusa - 09-12-2024
Muchas gracias, voy a conectar esos dos pines pero me refería a que código cargar en Arduino ide para poder leer las teclas desde teclado wiegand, agradezco de ante mano. Buen día
Creo que ya encontré la librería , y funciona excelente , gracias
Code: /*
* Example program for reading Wiegand data using ESP32
* This program demonstrates how to read Wiegand data (commonly used in RFID readers) using GPIO pins.
* It is configured for Wiegand 26-bit and 34-bit formats.
* You can freely modify and distribute this code under the terms of the MIT license.
#define WIEGAND_D0_PIN 32 // GPIO pin for Wiegand Data 0 (D0)
#define WIEGAND_D1_PIN 33 // GPIO pin for Wiegand Data 1 (D1)
volatile unsigned long cardData = 0; // Variable to store the card data
volatile unsigned int bitCount = 0; // Counter for the number of bits received
unsigned long lastWiegandTime = 0; // Time of the last bit received
#define WIEGAND_TIMEOUT 3000 // 3-second timeout to consider a Wiegand packet complete
// Initialize serial communication for debugging
// Configure Wiegand pins as inputs
pinMode(WIEGAND_D0_PIN, INPUT);
pinMode(WIEGAND_D1_PIN, INPUT);
// Attach interrupts to handle Wiegand signals
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WIEGAND_D0_PIN), handleWiegandD0, FALLING); // Trigger on falling edge for D0
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WIEGAND_D1_PIN), handleWiegandD1, FALLING); // Trigger on falling edge for D1
// Check if the last bit was received more than 3 seconds ago (Wiegand timeout)
if ((millis() - lastWiegandTime > WIEGAND_TIMEOUT) && bitCount > 0) {
// If the timeout has occurred and bits were received, process the data
processWiegandData();
// Reset the bit counter and card data for the next packet
bitCount = 0;
cardData = 0;
// Interrupt service routine (ISR) for handling Wiegand D0 signal
void IRAM_ATTR handleWiegandD0() {
bitCount++; // Increment the bit count
cardData <<= 1; // Shift the current data to the left (adding a 0)
lastWiegandTime = millis(); // Record the time of this bit reception
// Interrupt service routine (ISR) for handling Wiegand D1 signal
void IRAM_ATTR handleWiegandD1() {
cardData |= 1; // Set the least significant bit to 1 (since this is D1)
// Function to process the received Wiegand data once a complete packet is received
void processWiegandData() {
Serial.print("Received Wiegand data: ");
Serial.print(cardData);
Serial.print(" with ");
Serial.print(bitCount);
Serial.println(" bits.");
// Check if the bit count corresponds to the common Wiegand formats
if (bitCount == 26) {
// Wiegand 26-bit format
Serial.println("Wiegand 26-bit format detected.");
} else if (bitCount == 34) {
// Wiegand 34-bit format
Serial.println("Wiegand 34-bit format detected.");
} else {
// Unknown or unsupported format
Serial.println("Unknown Wiegand format.");
