Удлинение провода датчика температуры - Printable Version +- Smart Home Automation Forum (https://www.kincony.com/forum) +-- Forum: Technical Support (https://www.kincony.com/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: DIY Project (https://www.kincony.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thread: Удлинение провода датчика температуры (/showthread.php?tid=7254) |
Удлинение провода датчика температуры - Dmitry razgulyaev - 12-22-2024 Можно ли удлинитель провод датчика температуры на 40 метров проводом для интернета? И подойдет ли провод для интернета для выключателя, если выключатель находится за 40 метров? RE: Удлинение провода датчика температуры - admin - 12-22-2024 it's not good, the cable too long. RE: Удлинение провода датчика температуры - Dmitry razgulyaev - 12-23-2024 (12-22-2024, 11:37 PM)admin Wrote: it's not good, the cable too long. Дорогие друзья, кабель какого сечения надо использовать на такую длину для датчика температуры и для выключателя? RE: Удлинение провода датчика температуры - admin - 12-23-2024 you should chose RS485 sensor is better. so that can use CAT5 network cable, MAX 1KM also work well. RE: Удлинение провода датчика температуры - Dmitry razgulyaev - 12-23-2024 (12-23-2024, 07:21 AM)admin Wrote: you should chose RS485 sensor is better. so that can use CAT5 network cable, MAX 1KM also work well. Спасибо за ответ. RS485 это датчик температуры? Я на сайте нашел, что это датчик сухого контакта. И не видел, чтобы к нему подключился датчик температуры. Может я что-то путаю? Дайте ссылку на продукт, если я не то смотрел. Или вышлите схему подключения. RE: Удлинение провода датчика температуры - admin - 12-23-2024 https://shop.kincony.com/products/rs485-temperature-and-humidity-sensor-modbus-rtu-use-by-sht30 RE: Удлинение провода датчика температуры - Dmitry razgulyaev - 12-25-2024 (12-23-2024, 02:19 PM)admin Wrote: https://shop.kincony.com/products/rs485-temperature-and-humidity-sensor-modbus-rtu-use-by-sht30 Спасибо за ответ! Как я понял RS485 это датчик, считывающий температуру воздуха. Подскажите с каким оборудованием надо состыковать RS 485? Скажите, а если ставить датчик DS18B20 на 40 метров какой диаметр провода надо ставить? Или на такую длину его поставить невозможно? Просто мне надо считать температуру теплого пола. Заранее благодарю за ответ. RE: Удлинение провода датчика температуры - admin - 12-25-2024 this link RS485 sensor use by SHT30 temperature & humidity sensor. you can test with DS18B20 for long distance. here is video tour we have tested: https://youtu.be/4DfJnC3Wd2k |
