Nextion display work with KC868-A4
i have removed RF433M receiver, RF433M sender and IR receiver. actually use want to use VCC,GND,RXD,TXD for Nextion display.
define RXD:GPIO23 TXD:GPIO21 by ESP32
here are some photos:
This just a simplest demo, use Nextion display two buttons, press button-one will send 'a' by serial port, press button-two will send 'b' by serial port.
when KC868-A4 received 'a' will turn ON relay1, when received 'b' will turn OFF relay1.
firstly create two buttons UI by Nextion Editor PC software:
here is firmware BIN file, you can download to KC868-A4 ESP32 directly to use:
.zip   nextion_KC868-A4.ino.nodemcu-32s.zip (Size: 102.25 KB / Downloads: 1,017)
here are source code:
String indata="";
String val="";
const int Relay1 = 2;
const int Relay2 = 15;
const int Relay3 = 5;
const int Relay4 = 4;
  pinMode(Relay1,OUTPUT);   //Relay1 IO2
  pinMode(Relay2,OUTPUT);  //Relay2 IO15
  pinMode(Relay3,OUTPUT);   //Relay3 IO2
  pinMode(Relay4,OUTPUT);   //Relay4 IO2
  Serial1.begin(9600,SERIAL_8N1,23,21);
  Serial.begin(9600);
  while(Serial1.available()>0)
    indata+=char(Serial1.read());
    delay(2);
    if(Serial1.available()<=0)
        Serial.println(indata);
  if(indata.length()>0)
     val=indata;
     if(val=="a")
         digitalWrite(Relay1,HIGH);
         Serial.println("Relay1-ON OK!");
     else if(val=="b")
         digitalWrite(Relay1,LOW);
         Serial.println("Relay1-OFF OK!");
  indata="";
(09-23-2022, 02:59 AM)관리자 Wrote: RF433M 수신기, RF433M 송신기 및 IR 수신기를 제거했습니다. 실제로 Nextion 디스플레이에 VCC, GND, RXD, TXD를 사용하고 싶습니다.
ESP32에서 RXD: GPIO23 TXD: GPIO21을 정의합니다 .
여기에 몇 가지 사진이 있습니다.
이것은 가장 간단한 데모입니다. Nextion 디스플레이 두 개의 버튼을 사용하고 버튼 하나를 누르면 직렬 포트로 'a'가 전송되고 버튼 두 개를 누르면 직렬 포트로 'b'가 전송됩니다.
KC868-A4가 'a'를 수신하면 릴레이 1이 켜지고 'b'를 수신하면 릴레이 1이 꺼집니다.
먼저 Nextion Editor PC 소프트웨어로 두 개의 버튼 UI를 만듭니다.
여기에 펌웨어 BIN 파일이 있습니다. KC868-A4 ESP32에 직접 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
여기에 소스 코드가 있습니다.
String indata="";
String val="";
  Serial.begin(9600);
    delay(2);
     val=indata;
     if(val=="a")
     else if(val=="b")
  indata="";
안녕하세요.
저는 도움이 필요해서 글을 쓰고 있습니다.
저는 kc868과 NEXTION HMI 통신을 추적하고 있습니다.
하지만 의사소통이 원활하지 않습니다.
위의 텍스트와 같이 라이브러리를 업로드하고, 예제 코딩도 업로드했습니다.
또한 그림과 같이 전선을 연결하였습니다.
그 밖에 뭘 해야 할지 알려줄 수 있나요?
당신의 도움이 필요해요.
check your Nextion display whether have connect with VCC,GND,RXD,TXD correctly. you can upload a photo.
(11-06-2024, 11:40 PM)관리자 Wrote: Nextion 디스플레이가 VCC, GND, RXD, TXD에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 사진을 업로드할 수 있습니다.
I connected RX,TX like your picture
(11-06-2024, 11:40 PM)admin Wrote: check your Nextion display whether have connect with VCC,GND,RXD,TXD correctly. you can upload a photo.
I use ESP32-WROOM-32E and NEXTION NX8048T050_011.
I downloaded the formware nextion_KC868-A4.ino.nodemcu-32s. I used your example for KC868 coding.
You need remove the IR receiver, see my photo, i have remove it.
