Problems connecting LCD to P19
Hola
Me he conectado al P19, también comprobó la dirección I2c, que es 0X27 y no me muestra nada, ¿algún ejemplo por favor?
check your module, whether VCC should use by dc5v
Funciona a 5V y a 3v3 aqui les mando una foto del toro Esp32 conectado a 3v3 que muestra como funciona
do you use arduino code for testing?
yes, I upload some screens with the LED connected and without connecting
if you download KCS firmware test with OUTPUT and INPUT ports work well. that means hardware of I2C bus work well, you need to check with your arduino code.
Si, mis salidas y entradas funcionan, ya las tengo programadas y la placa funciona muy bien.
Pero quiero ponerle la pantalla LCD para visualizar.
Te dejo el código más sencillo para ver si ves el problema y me puedes ayudar, seria bueno poner un ejemplo en este foro como los de otros temas ya que es muy importante ver en modo local.
Gracias
thanks!!!!
what's your problem now? you already can work with LCD.
I have no problems anymore, thanks! Now on to the next step!!
ok, good.
