Threads: 1
Buongiorno vorrei capire se posso integrare in kcs V3 queste schede modbus 485 rele e input eletechsup 10ioA12, la scheda ha 12 relè e 12 input tramite modbus. Inoltre vorrei sapere se posso comandare una scheda a6 sempre con lora slave? Inoltre volevo sapere a quale distanza massima posso installare i CT dalla scheda?
Threads: 1,609
yes, KCS v3 support modbus device for integration.
do you want use CT (current) sensor for detect current?
Threads: 1,609
our customer have used max 50 meter for CT sensor.
Threads: 1,609
KCS firmware only use for KinCony products.
Threads: 1
Quindi vuol dire che tale scheda che utilizza il protocollo modbus rtu non posso utilizzarla? In quanto non è di proprietà Kincony? Mentre per quanto riguarda vorrei capire avendo 30 ct ma se io devo monitorare 13 che sono sulla L1 ,13 che sono sulla L2, 4 che sono sulla L3 posso impostarli in modo che mi vadano a prendere le tensioni degli altre L1-2-3? Grazie
Threads: 1,609
L1,L2,L3 not use for CT sensor. they use for live line.
kincony relay board can control other brand modbus board. But KCS v3 firmware ONLY use for KinCony's product.
Threads: 1
Forse mi sono espresso male sulla tensione. Volevo capire se con KCS v.3 posso collegare 13 ct per la L1? Ma avendone a disposizione solo 10 e gli elettrodomestici sono 13 sulla L1 posso far calcolare la potenza facendola calcolare con la L1 pur avendo collegati 3CT sulla L2. Spero che ora mi capisca grazie
Threads: 1,609
sure, you can chose N20, just let L1,L2 connect together. L1 for 1-10 channel CT sensors. L2 for 11-20 channel CT sensors.
