AJUDA PARA CRIAR UM SKETICK IDE PARA AUTOMAÇÃO
#11
(04-26-2023, 08:48 AM)administrador Wrote: você deseja usar os dados do sensor de leitura do KC868-A8 e enviar para outra placa KC868-A8?
você pode tirar uma foto, para que possa entender você.
isso os sensores sao contatos botao enquanto precionado sensor on
all demo source code for A8 at here: https://www.kincony.com/forum/forumdisplay.php?fid=23
isso os sensores são contatos botao enquanto sensor precionado ligado
precisava da placa a4 enviasse para a placa a8
consegue colocar este eketick para trabalhar com o mqtt e acioar a placa a8 as entrada in para que seja quando a placa a 4 for acionada a a8 seja tambem
#include <WiFiManager.h>
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "CRS"; // insira o nome da sua rede WiFi
const char* senha = "xxxx "; // insira a senha da sua rede WiFi
mqtt xxxxxxx preciso
const int PIN_SENSOR_1 = 36; //sensor de nível 25%
const int PIN_SENSOR_2 = 39; //sensor de nível 50%
const int PIN_SENSOR_3 = 27; //sensor de nível 75%
const int PIN_SENSOR_4 = 14; //sensor de nível 100%
const int PIN_RELAY_1 = 2; //rele de led 1 vermelho 10
const int PIN_RELAY_2 = 15; //rele de led 2 vermelho 25%
const int PIN_RELAY_3 = 5; //rele de led 3 branco 50%
const int PIN_RELAY_4 = 4; // rele de contato de boia para bomba entre-75 on e 100 off
const int PIN_BUZZER = 18; //buzzer alarme de pouca agua
const int PIN_DAC_1 = 25; // led boia ligado
const int PIN_DAC_2 = 26; //led de caixa cheio 100%
const int PIN_A1_1 = 34; //sensor de transbordo
const int PIN_A2_2 = 35; //botao silencia alarme
bool sensor_1_status = falso;
bool sensor_2_status = falso;
bool sensor_3_status = falso;
bool sensor_4_status = falso;
bool dac_1_status = falso;
bool dac_2_status = falso;
bool a1_1_status = falso;
bool a2_2_status = falso;
  pinMode(PIN_SENSOR_1, INPUT); //sensor de nível 1 25%
  pinMode(PIN_SENSOR_2, INPUT); //sensor de nível 2 50%
  pinMode(PIN_SENSOR_3, INPUT); //sensor de nível 3 75%
  pinMode(PIN_SENSOR_4, INPUT); //sensor de nível 4 100%
  pinMode(PIN_DAC_1, OUTPUT); //led de boia superior entre 75% a 100%
  pinMode(PIN_DAC_2, OUTPUT); // led de caixa em 100%
  pinMode(PIN_A1_1, INPUT); //sensor transbordo na CAG
  pinMode(PIN_A2_2, INPUT); //botão silencia alarme
  pinMode(PIN_RELAY_1, OUTPUT); //led1 10%
  pinMode(PIN_RELAY_2, OUTPUT); //led2 50%
  pinMode(PIN_RELAY_3, OUTPUT); //led3 75%
  pinMode(PIN_RELAY_4, OUTPUT); //contato de fechamento pedido de água
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT); //alareme sonoro de -10% e transbordo
  // Conexão WiFi
  WiFi.begin(ssid, senha);
  Serial.print("Conectando à rede ");
  Serial.print(ssid);
    atraso(1000);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Conectado com sucesso à rede ");
  Serial.println(ssid);
loop void() {
  // mantém uma conexão WiFi ativa
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Reconectando à rede ");
    Serial.print(ssid);
      atraso(1000);
      Serial.print(".");
    Serial.println("");
  // leitura dos sensores
  sensor_1_status = digitalRead(PIN_SENSOR_1);
  sensor_2_status = digitalRead(PIN_SENSOR_2);
  sensor_3_status = digitalRead(PIN_SENSOR_3);
  sensor_4_status = digitalRead(PIN_SENSOR_4);
  dac_1_status = digitalRead(PIN_DAC_1);
  dac_2_status = digitalRead(PIN_DAC_2);
  a1_1_status = digitalRead(PIN_A1_1);
  a2_2_status = digitalRead(PIN_A2_2);
  // monitoramento dos níveis
  if (sensor_1_status == BAIXO) {
    Serial.println("Reservatório com 25%.");
    digitalWrite(PIN_RELAY_1, ALTO);
    atraso(1000);
    digitalWrite(PIN_BUZZER, BAIXO);
  } outro {
    Serial.println("Reservatório com menos de 25%.");
    digitalWrite(PIN_RELAY_1, BAIXO);
    atraso(1000);
    digitalWrite(PIN_BUZZER, ALTO);
    Serial.println("Alarme pouca água.");
  if (sensor_2_status == BAIXO) {
    Serial.println("Reservatório com 50% de água.");
    digitalWrite(PIN_RELAY_2, ALTO);
  } outro {
    Serial.println("Reservatório não está com 50% de água.");
    digitalWrite(PIN_RELAY_2, BAIXO);
  if (sensor_3_status == BAIXO) {
    Serial.println("Reservatório com mais de 75% de água.");
    digitalWrite(PIN_RELAY_3, ALTO);
  } outro {
    Serial.println("Reservatório com menos de 75% de água.");
    digitalWrite(PIN_RELAY_3, BAIXO);
    atraso(1000);
    digitalWrite(PIN_RELAY_4, ALTO);
    //relé boia ativado
    digitalWrite(PIN_DAC_2, ALTO);
    //led de bomba ativado
    Serial.println("BOMBA LIGADA.");
  if (sensor_4_status == BAIXO) {
    Serial.println("Reservatório com 100% de água.");
    digitalWrite(PIN_DAC_1, ALTO);
    // led 100% LIGADO
    atraso(1000);
    digitalWrite(PIN_DAC_2, BAIXO);
    //led bomba desligado
    atraso(1000);
    digitalWrite(PIN_RELAY_4, BAIXO);
    //rele boia desativada
    Serial.println("BOMBA DESLIGADA.");
  } outro {
    Serial.println("Reservatório não está com 100%.");
    digitalWrite(PIN_DAC_1, BAIXO);
  if (a1_1_status == BAIXO) {
    Serial.println("Transbordo.");
  } outro {
    Serial.println("Transbordo normal.");
  if (a2_2_status == BAIXO) {
    Serial.println("Botão normal.");
    atraso(1000);
  } outro {
    Serial.println("ALARME SILENCIADO BOTÃO PRECIONADO.");
  atraso(1000); // Pequeno atraso para evitar leituras rápidas consecutivas
