if you download KCS firmware test with OUTPUT and INPUT ports work well. that means hardware of I2C bus work well, you need to check with your arduino code.
12-09-2024, 06:51 PM (This post was last modified: 12-09-2024, 07:25 PM by jorgete.)
Si, mis salidas y entradas funcionan, ya las tengo programadas y la placa funciona muy bien.
Pero quiero ponerle la pantalla LCD para visualizar.
Te dejo el código más sencillo para ver si ves el problema y me puedes ayudar, seria bueno poner un ejemplo en este foro como los de otros temas ya que es muy importante ver en modo local.
Gracias
thanks!!!!
