Два датчика температуры и влажности
Здравствуйте. У меня есть плата E16T. Управление через интеграцию eshome в Home Assistant. Как можно подключить два датчика для контроля температуры и влажности в каждой комнате? Какие нужны датчики?
you can use analog sensor to A1,A2,A3,A4 analog input port.
https://shop.kincony.com/products/temper...ity-sensor
or the easy way is use SHT30 RS485 sensor, see here:
https://shop.kincony.com/products/rs485-...e-by-sht30
