RFID reader
Hi
please guide me in the right direction
i bought a kc868-A8  and  i want to add  RFID READER ;  my code working in normal ESP32 NODEMCU IS
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN 9 // Pin para el RST de los lectores RFID
// Pines SS para los 6 lectores RFID
#define SS_PIN1 10
#define SS_PIN2 11
#define SS_PIN3 12
#define SS_PIN4 13
#define SS_PIN5 14
#define SS_PIN6 15
// Instancias de los lectores RFID
MFRC522 rfid1(SS_PIN1, RST_PIN);
MFRC522 rfid2(SS_PIN2, RST_PIN);
MFRC522 rfid3(SS_PIN3, RST_PIN);
MFRC522 rfid4(SS_PIN4, RST_PIN);
MFRC522 rfid5(SS_PIN5, RST_PIN);
MFRC522 rfid6(SS_PIN6, RST_PIN);
// Variables para el temporizador
unsigned long previousMillis = 0; // Almacena el último tiempo en que se imprimió el mensaje
const long interval = 10000;      // Intervalo de 10 segundos (10,000 milisegundos)
void setup()
  Serial.begin(115200); // Inicializar comunicación serial
  SPI.begin();          // Inicializar el bus SPI
  // Inicializar cada lector RFID
  rfid1.PCD_Init();
  rfid2.PCD_Init();
  rfid3.PCD_Init();
  rfid4.PCD_Init();
  rfid5.PCD_Init();
  rfid6.PCD_Init();
  Serial.println("RFID readers initialized");
// Función para leer datos del RFID y mostrar el UID
void readRFID(MFRC522 &rfid, const char *lector)
  // Verificar si hay una nueva tarjeta presente
  if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
  // Seleccionar una tarjeta
  if (!rfid.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  // Mostrar el UID de la tarjeta
  Serial.print("UID de la tarjeta en ");
  Serial.print(lector);
  Serial.print(": ");
  for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++)
    Serial.print(rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
  Serial.println();
  // Detener la comunicación con la tarjeta
  rfid.PICC_HaltA();
  rfid.PCD_StopCrypto1();
void loop()
  // Leer cada lector RFID
  readRFID(rfid1, "Lector 1");
  readRFID(rfid2, "Lector 2");
  readRFID(rfid3, "Lector 3");
  readRFID(rfid4, "Lector 4");
  readRFID(rfid5, "Lector 5");
  readRFID(rfid6, "Lector 6");
  // Imprimir algo cada 10 segundos
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval)
    previousMillis = currentMillis;
    Serial.println("Han pasado 10 segundos.");
  delay(1000); // Retardo para evitar lecturas rápidas consecutivas
i dont care about using ethernet , i don t need ethernet;   please tell me how to address the pins to use MOSI MISO SCLK AND CS required for  MFRC522 library
thanks a lot
This is the reader
https://esphome.io/components/binary_sensor/rc522
KC868-A8 no gpio from SPI bus. I suggest integrate your RFID Reader by i2c bus.
just for try;
would be posible to use spi bus using wires connected to ethernet port?
no, it's not suitable.
one more question; do you have any other board model with spi bus available to use?
KC868-A6 have SPI socket: https://www.kincony.com/esp32-6-channel-...68-a6.html
