12-22-2024, 04:38 PM
Можно ли удлинитель провод датчика температуры на 40 метров проводом для интернета? И подойдет ли провод для интернета для выключателя, если выключатель находится за 40 метров?
Удлинение провода датчика температуры
12-22-2024, 11:37 PM
it's not good, the cable too long.
Yesterday, 03:18 AM
Yesterday, 07:21 AM
you should chose RS485 sensor is better. so that can use CAT5 network cable, MAX 1KM also work well.
Yesterday, 01:29 PM
(This post was last modified: Yesterday, 02:01 PM by Dmitry razgulyaev.)
(Yesterday, 07:21 AM)admin Wrote: you should chose RS485 sensor is better. so that can use CAT5 network cable, MAX 1KM also work well. Спасибо за ответ. RS485 это датчик температуры? Я на сайте нашел, что это датчик сухого контакта. И не видел, чтобы к нему подключился датчик температуры. Может я что-то путаю? Дайте ссылку на продукт, если я не то смотрел. Или вышлите схему подключения.
Yesterday, 02:19 PM
Users browsing this thread: |
1 Guest(s) |
