Удлинение провода датчика температуры
Можно ли удлинитель провод датчика температуры на 40 метров проводом для интернета? И подойдет ли провод для интернета для выключателя, если выключатель находится за 40 метров?
it's not good, the cable too long.
(12-22-2024, 11:37 PM)admin Wrote: it's not good, the cable too long.
Дорогие друзья, кабель какого сечения надо использовать на такую длину для датчика температуры и для выключателя?
you should chose RS485 sensor is better. so that can use CAT5 network cable, MAX 1KM also work well.
(Yesterday, 07:21 AM)admin Wrote: you should chose RS485 sensor is better. so that can use CAT5 network cable, MAX 1KM also work well.
Спасибо за ответ.  RS485 это датчик температуры? Я на сайте нашел, что это датчик сухого контакта. И не видел, чтобы к нему подключился датчик температуры. Может я что-то путаю? Дайте ссылку на продукт, если я не то смотрел. Или вышлите схему подключения.
https://shop.kincony.com/products/rs485-...e-by-sht30
