12-22-2024, 04:38 PM
Можно ли удлинитель провод датчика температуры на 40 метров проводом для интернета? И подойдет ли провод для интернета для выключателя, если выключатель находится за 40 метров?
Удлинение провода датчика температуры
12-22-2024, 11:37 PM
it's not good, the cable too long.
12-23-2024, 03:18 AM
12-23-2024, 07:21 AM
you should chose RS485 sensor is better. so that can use CAT5 network cable, MAX 1KM also work well.
12-23-2024, 01:29 PM
(This post was last modified: 12-23-2024, 02:01 PM by Dmitry razgulyaev.)
(12-23-2024, 07:21 AM)admin Wrote: you should chose RS485 sensor is better. so that can use CAT5 network cable, MAX 1KM also work well. Спасибо за ответ. RS485 это датчик температуры? Я на сайте нашел, что это датчик сухого контакта. И не видел, чтобы к нему подключился датчик температуры. Может я что-то путаю? Дайте ссылку на продукт, если я не то смотрел. Или вышлите схему подключения.
12-23-2024, 02:19 PM
Yesterday, 06:29 AM
(12-23-2024, 02:19 PM)admin Wrote: https://shop.kincony.com/products/rs485-...e-by-sht30 Спасибо за ответ! Как я понял RS485 это датчик, считывающий температуру воздуха. Подскажите с каким оборудованием надо состыковать RS 485? Скажите, а если ставить датчик DS18B20 на 40 метров какой диаметр провода надо ставить? Или на такую длину его поставить невозможно? Просто мне надо считать температуру теплого пола. Заранее благодарю за ответ.
Yesterday, 12:17 PM
this link RS485 sensor use by SHT30 temperature & humidity sensor.
you can test with DS18B20 for long distance. here is video tour we have tested: https://youtu.be/4DfJnC3Wd2k |
Users browsing this thread: |
1 Guest(s) |
